主题:【已应助】农残检测中的内标除了磷酸三苯酯还有哪些类?
浏览 |回复7 电梯直达
冰饼兵
农残检测中的内标除了磷酸三苯酯还有哪些类?望老师不吝赐教
最佳答案:我是风儿回复于2020/08/06
有内环氧七氯,有氘代毒死蜱,只有性质稳定,与目标物能分开,不与目标物发生反应,易购买得到,都可以作为内标物的
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
砂锅粥
楼主可以参考一下。
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6779084/
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:应助
2020/8/6 17:27:19 Last edit by czcht
我是风儿
2020/8/6 19:14:58 Last edit by nphfm2009
yayicuo
看测什么了,加入的内标物只要是不影响实验结果,和待测物相近,就可以。
雾非雾
氘代内标一般都比较贵,如果作为日常使用成本较高。
joufe
可以参考各检测标准方法,不同的方法选择的内标物不同,如GB 23200.113采用环氧七氯,NY/T1379采用氘代毒死蜱
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
冰饼兵
原文由 joufe(joufe) 发表:可以参考各检测标准方法,不同的方法选择的内标物不同,如GB 23200.113采用环氧七氯,NY/T1379采用氘代毒死蜱
感谢回复
要根据标准来选择内标物,有些标准上用外标法也可以的,毕竟内标物挺贵的。
