主题:【讨论】产品标准和限制标准使用
浏览 |回复5 电梯直达
biobird
用户运营部
yayicuo
如果是检测标准和判定标准是分开的,可以不把判定标准列入资质认定标准。比如GB5749是对水质的判定标准,而检测标准是GB/T5750。这里我们可以不把GB5749列入资质认定范围,但可以用他进行判定。
如果限值标准过期了,当然不能用了。
biobird
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:如果是检测标准和判定标准是分开的,可以不把判定标准列入资质认定标准。比如GB5749是对水质的判定标准,而检测标准是GB/T5750。这里我们可以不把GB5749列入资质认定范围,但可以用他进行判定。如果限值标准过期了,当然不能用了。
那如果出来新的限值标准,是可以直接用,还是必须变更呢?
一般产品标准中包含了判断准则和测试方法。如果只用产品标准的判断准则,实验室可以直接用。
基于实验室认可的方法出具测试报告,其认可方法做为产品判断的准则使用,其也是认可的
原文由 biobird(biobird) 发表:
新的限值标准,实验室现有的实验室方法是否能够满足要求,若能,其方法本身认可,可以不需要,若现有方法满足不了新的限值要求,比如限值低,需要调整工作曲线等就需要变更
瑾年
食品领域,例如GB 2763  农药残留  ,无需认证,可以判定使用,标准作废后不能用旧标准进行判定,需要用新标准进行判定,检测方法通过认证且现行有效就可以做。
