主题:【已应助】气相色谱
浏览0 回复24 电梯直达
jsjzfl
yy_0324
zengzhengce1
smart123
Linxi_Mm
原文由 smart123(smart123) 发表:是不是该换捕集阱了?
是进样器么?
PAEs
原文由 Linxi_Mm(Ins_1d7274a3) 发表:
是进样器么?
透明的带指示的
不带指示的
xiao-jin
在做FID时,ECD检测器是否还安装在色谱仪上?如果检测器安装在仪器上,那么检测器二端如何处理?这个操作厂家会有明确的指导,在仪器说明书里也会有明示,楼主是如何操作呢?
sqrll110110
一直用的,就是突然不好用了,然后换了FID做其它项目,ECD也没有特殊处理
您们ECD做什么样品的,ECD使用前需要先通高纯氮气4-8小时60ML/MIN吹扫,最好也不要加预支电压。以用于清除氧气和其他,然后才可以进行升温,做样品。氮气必须是5个9 的高纯氮,加脱氧管,最好钢瓶的气路管用铜管。
不知道你们的ECD和FID是否是一个加热区的,如果分开的话会好一点。
如果ECD污染了,有一个特征就是标样会比之前出的高。
如果真的污染了,可以用高纯氢气做载气,100ML/MIN 300度下4-8小时,试下,之前用过这个方法,有效果。
sqrll110110
手机版: 气相色谱
