原文由 sqrll110110(sqrll110110) 发表: 您们ECD做什么样品的,ECD使用前需要先通高纯氮气4-8小时60ML/MIN吹扫,最好也不要加预支电压。以用于清除氧气和其他,然后才可以进行升温,做样品。氮气必须是5个9 的高纯氮,加脱氧管,最好钢瓶的气路管用铜管。不知道你们的ECD和FID是否是一个加热区的,如果分开的话会好一点。如果ECD污染了,有一个特征就是标样会比之前出的高。如果真的污染了,可以用高纯氢气做载气,100ML/MIN 300度下4-8小时,试下,之前用过这个方法,有效果。好的,谢谢您,我尝试一下
