主题:【已应助】气相色谱
浏览 |回复28 电梯直达
wwyycc2008
请问有没有做白酒分析的朋友?大家交流一下
最佳答案:xx_dxd_xx回复于2020/08/10
目前国内生产LZP-930柱的厂家很多,质量也参差不齐,有些产品的分离度确实不太理想。不过实际效果还与色谱条件有关,你要说说你的详细条件。一般乙醛与甲醇分离不好、乙酸乙酯与正丙醇分离不好,这两个问题都与分流比有关,加大分流比会有改善。峰面积变化的问题,与不同酒样的酒精度有一定关系,40%乙醇基体与60%乙醇基体确实存在差异,所以最好保证标样的酒精度与待测样一致,但是配起来会比较麻烦。乙醛和乙缩醛的问题也是不好解决的,因为这两个在酒里面会互相转化,浓度会随时间变,所以不适合配标样保存。一般要测就得当天配。
安平
      白酒是很复杂的样品,全分析是很难的。
      不同行业对白酒分析的要求也不太一样。
      生产厂家会关注白酒中醇类酯类含量、有机酸、特殊组分、塑化剂等分析。
      质检、食品、疾控各个行业各有其关注组分。大部分是甲醇、杂醇和酯类。
lhl
yzguo
wwyycc2008
我使用的是安捷伦7820A,色谱柱是LZP90白酒专用分析柱。目前碰到的问题有1
1.乙醛和甲醛分离不好,正丙醇和乙酸乙酯分离不好;
2.同样的内标在不同的酒样里峰面积不一样;
3.买的混标(贵州计量院)里没有乙醛和乙缩醛,这个怎样解决(乙醛强挥发性)
安平
有色谱图么?详细说说具体分析条件为好。
柱子的具体规格说一下为好
xiao-jin
至于分离不好,应该是色谱柱的问题,可以向柱生产厂家咨询。“同样的内标在不同的酒样里峰面积不一样”,那么不同的酒样是否加入同等比例的标样呢?个人感觉
wwyycc2008
原文由 安平(byron1111) 发表:有色谱图么?详细说说具体分析条件为好。柱子的具体规格说一下为好
好的,明天我把具体的谱图发上来
wwyycc2008
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:至于分离不好,应该是色谱柱的问题,可以向柱生产厂家咨询。“同样的内标在不同的酒样里峰面积不一样”,那么不同的酒样是否加入同等比例的标样呢?个人感觉
这种柱子是比较成熟的,都是1ml样品加20ul内标,不同的酒样里峰面积不一样
安平
内标用的是乙酸正丁酯么?
内标和样品峰分离度如何?
样品中有没有与内标物保留时间接近的色谱峰?
安平
