主题:【已应助】液相信噪比
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_481c38f4
液相变色龙计算信噪比该怎么选择?
1.进样应该选择处理方法的空白运行吗?
2.噪声计算方法改选择峰到峰还是均方根?
3.噪声计算的时间范围改怎么选择?
最佳答案:flyaway回复于2020/08/07
  • 选空白进样作为噪音来源
  • 噪音计算选峰-峰噪音,不要用均方根。各国药典都是峰-峰噪音,均方根用在MS数据的信噪比计算方面用的比较多。
  • 欧美日药典是用空白溶剂+“时间间隔的倍数”,倍数的设置- USP是5倍,EP和JP是20倍。选“半峰宽”。见下图1。中国药典描述的很含糊(见下图2),根据你们自己的SOP的规定做吧。
另外欧美日药典的信噪比计算公式都是2H/h。中国药典没有明确说,一般理解为是H/h。所以用软件软件算出来的数值,可能和目测法,手工量取法的数值有差异。
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
这些问题需要根据厂家的使用手册建议仔细选择
检测老菜鸟
你是做液相的期间核查或者是性能确认吗?如果是的话,建议看液相检定校准规程,如果不是的话,那又是干啥呢,信噪比用于检查仪器性能,验证仪器检出限,偶尔可做方法检出限,根据需求才能知道怎么去确认
Insm_481c38f4
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:你是做液相的期间核查或者是性能确认吗?如果是的话,建议看液相检定校准规程,如果不是的话,那又是干啥呢,信噪比用于检查仪器性能,验证仪器检出限,偶尔可做方法检出限,根据需求才能知道怎么去确认
您好,我是做方法验证,做信噪比是用提取溶剂空白作为参照,但其他选项该怎么选择呢?
flyaway
原文由 Insm_481c38f4(Insm_481c38f4) 发表:
  • 选空白进样作为噪音来源
2020/8/7 17:46:22 Last edit by flyaway
Insm_481c38f4
原文由 flyaway(flyaway) 发表:选空白进样作为噪音来源噪音计算选峰-峰噪音,不要用均方根。各国药典都是峰-峰噪音,均方根用在MS数据的信噪比计算方面用的比较多。欧美日药典是用空白溶剂+“时间间隔的倍数”,倍数的设置- USP是5倍,EP和JP是20倍。选“半峰宽”。见下图1。中国药典描述的很含糊(见下图2),根据你们自己的SOP的规定做吧。另外欧美日药典的信噪比计算公式都是2H/h。中国药典没有明确说,一般理解为是H/h。所以用软件软件算出来的数值,可能和目测法,手工量取法的数值有差异。
好的 谢谢您
lijing320323
Insm_481c38f4
请问用软件和自己计算哪个更好一点?
flyaway
原文由 液相小白菜(Insm_481c38f4) 发表:
请问用软件和自己计算哪个更好一点?
都行。
但是如果需要在软件的报告上显示,肯定是软件计算了。
我倾向于用软件直接计算,方便、可重现、可追溯。
