主题:【第十三届原创】机械形变引起的Shimadzu AOC6000进样器问题
浏览 |回复4 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
概述
仪器部件安装的微小机械差异造成了较难处理的问题。
故障概况
用户使用Shimadzu的气相色谱仪GC-2030 配合AOC-6000自动进样器(CTCShimadzu代工的产品)。在顶空进样模式下执行进样序列时,GC系统出现“顶空进样针无法加热到设定温度”的报警,无法进样。
用户自行重启GCAOC硬件系统,故障依旧出现。同时观测到顶空进样针的温度显示为170度左右,用手去触摸进样针保护罩,并没有感觉到高温,显然这个温度显示值是错误的。
预判和初步处理
根据系统的报警信息,预判可能自动进样器的顶空加热电路控制部分存在硬件故障。但是AOC-6000系瑞士CTC公司的制品,按以往经验AOC6000出现硬件故障的几率是比较低的。
在用户现场重现故障时,发现仪器工作一切正常,连续进样多次,故障并未出现。故障不重现,其实是比较棘手的问题——故障的根源不容易确认。
问题的发现
该用户对仪器使用不太熟悉,对用户做AOC6000自动进样器参数和基本使用的培训时,发现该仪器同时配置有液体进样器,于是指导用户进行Syringe Tools的更换。此时发现了问题——液体进样器不能安装到位,Syringe Tools和安装支架之间存在有1mm左右的缝隙,如图1所示。
1 不良的安装位置
在这个状态下,AOC6000时可以识别到液体进样针,但是不可以进样。当执行进样命令时,GC系统报警“Z轴位置错误”。
拆下Syringe Tools,仔细检查外观,未见异常。再检查安装支架时,发现安装支架的定位孔内存在有异物,怀疑是野蛮安装造成了支架安装孔的损伤,如图2所示。
2 支架安装孔发生损伤
用小锉刀打磨了一下这个安装孔,再次安装进样器(Syringe Tools),仪器状态正常,进样序列正常,如图3所示。
进样针安装正常状态
再次安装顶空进样针,进样测试,一切正常。
小结
仪器维修中,正常状态的确认极为重要。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
安平
    估计是用户安装时未对正位置又过于用力造成的。
      AOC安装孔是铝制的,没有很硬。
qqqid
