主题:【第十三届原创】GCMS泄漏检查时需要注意的问题
浏览 |回复10 电梯直达
安平
色谱发烧友发表于:2020/08/06 23:42:04 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
GCMS泄漏检查时需要注意的问题
概述
GCMS泄漏检查中,原理的认知比较重要。
作为GCMS工作者,需要特别重视气相色谱-质谱联用仪启动之后的泄漏检查。MS部分的泄漏会影响真空,而真空对于气相色谱-质谱分析而言至关重要。
不良的真空会使MS系统内待测离子的平均自由程缩短,从而导致分析灵敏度的降低。从仪器的角度来说,真空不良可能会导致硬件污染和寿命缩短(包括真空规、灯丝、电子透镜、质量分析器、电子倍增器等各个部件);甚至MS不能完成正确的调谐。
然而GCMS开机稳定数小时之后,对于MS部分是否泄漏的判定,也是GCMS工作者最容易遇到的问题。仪器厂家一般采用水、空气、PFTBA各物质的MS峰强度对应关系来判定系统是否泄漏,各个厂家有自己不同的判定依据。
死记硬背判定依据是不可取的,关键的是对原理的把握。暂时以ShimadzuGCMS-QP2020为例来说明这个问题。
质谱仪是工作在“真空”之下的,所谓的漏气即指外界有空气进入到MS系统之中,那么必然会在GCMS工作站上观测到较强的氧气、氮气(氩气、二氧化碳)信号。问题关键是“较强”的判定。此外MS部分处于不断供给载气的状态下,载气(包括色谱柱)的质量也会对漏气判定带来影响。
如图1,开启灯丝后,在GCMS工作站的调谐窗口(监视组为水、空气)可以观测到水、氮气、氧气的质谱峰。
Shimadzu的判定依据1m/z=28(氮气)的质谱峰强度大于m/z=18(水)质谱峰强度的2倍,即可能存在泄漏。
1 判定依据1
当判定依据1不满足时,需要再考察判定依据2,即氮气和PFTBA的质谱强度关系。按Shimadzu的判定依据2m/z=28(氮气)的质谱峰强度大于m/z=69(水)质谱峰强度的2倍,即可能存在泄漏。
2 判定依据2
MS泄漏检查中的常见问题:
氮气峰的绝对强度
其实在考察各个质谱峰相互关系之前,需要注意的是氮气的绝对强度。如果氮气质谱峰的绝对强度比较小,如图1中只有10000左右,就基本可以判定不漏气了。
氮气峰和氧气峰的强度关系
根据原理,如果GCMS存在泄漏,必然会同时观测到较强的氧气和氮气信号(强度比例接近1:4)。如果只观测到较强的氮气峰信号,而氧气信号极小,那么肯定不漏气。
需要考虑较强的氮气信号是否来自载气或者气路,尤其是气路上的净化器。
水峰的强度
水峰的强度与仪器工作环境有关系,在考察水峰与氮气峰强度关系时,需要予以考虑。
仪器长时间开机和维护之后再次开机(尤其是维护时,环境湿度较大),水峰强度差异可能会很大。
4 载气
载气如果品质较低,含有氮气、氩气等杂质,会对泄露检查带来干扰。尤其是载气中含有空气,就更难以判定。
如果怀疑载气不良,可以使用提高进样口压力的办法来考察。当进样口压力提高,如果伴随有氮气或氧气峰强度增加的话,很可能是载气不良。
5 吹扫不足
怀疑漏气时,将进样口流量设定为较大数值,吹扫若干秒,如果观测到氮气氧气峰的降低,可能是开机吹扫不足,系统管路中尚存有空气。
symmacros
漏气有时候往往难以判断,各家厂商的标准有不一样,确实像安平老师所讲要灵活掌握应用,
lhl
symmacros
www
symmacros
有的人看到到28:32是接近4:1,就认为是漏气,但如果28/69的比例很低,例如2%,那就完全可以的。
2020/9/2 9:49:44 Last edit by jimzhu
sunshine020
有无人查看质量数14的峰强直接判断是否漏气?
symmacros
原文由 sunshine020(sunshine020) 发表:
请问质量14的峰是什么离子?
安平
最好详细说说,这样做的原理是什么呢?
sdlzkw007
曾经遭遇供应商的气体有问题,氮气(14)的调谐结果是9次方,其他则毫无问题,后来确证是气源纯度的问题,果断更换
2020/9/27 10:25:58 Last edit by sdlzkw007
安平
