主题:【已应助】非甲烷总烃
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_be071b9
做非甲烷总烃时,除烃空气在甲烷柱上的氧峰是正峰还是倒峰?
最佳答案:检测老菜鸟回复于2020/08/07
正峰。出现负峰可以调节一下氢空比看看
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
检测老菜鸟
都应该是正的,如果是负的就是设置上有一点问题,空气气压调小一点
xiaogumd11
除烃空气在甲烷柱上的氧峰是正峰,因为要参与计算。如果负峰,调整氢空比。每一种仪器不一定是相同定值,找到合适的。
安平
langyabeilei
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
正峰。出现负峰可以调节一下氢空比看看
氢空比到多大就合适?是不是可以这样理解:GC fid 需要氮气做载气,氢空可燃气和助燃气,正常比例燃烧完全就什么都没有了?谱图显示的就是基线状态,如果进样为除烃空气的话,进入甲烷柱子就会出现正峰,如果进入样品的话,就会出现分离,也就是氧峰和甲烷峰,如果助燃气燃烧不完全的话,是不是氧峰就会是样品+未燃烧干净的助燃气的总响应?从而引起最后计算的不准确?但是他怎么峰形就变反过来了呢?怎么解释?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
再来一次你家
是正峰,而且正负没影响,甲烷柱的氧峰不参与计算的,只要你的甲烷峰没毛病,
检测老菜鸟
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
这个只能慢慢调,如果调太大会出现氧峰太大,到时候计算的值可能是负值。
具体原理只是跟FID的燃烧值有关,N/H/O是一个定值,当N为常数时,H高出正峰,O高出负峰。
lhl
即使出现倒峰也不用管它,不参与计算。如果是总烃柱上出现倒峰,可以考虑使用背景扣除。
2020/8/8 9:43:57 Last edit by lhl8595
MrLi
甲烷柱上的氧气出峰情况不重要,主要看总烃柱上的氧干扰峰,正常应该是正峰,且浓度要小于0.4mg/m3(参考标准),如果总烃柱上氧气出负峰,可以考虑调高氢气空气比值来解决,但有时候会遇到需要将氢空比调高正常值很大的范围,从而影响基线,这时候可以考虑是否气源不纯净,更换气源试试,或者可以调高总烃流路载气流速也会让峰变正
