主题:【已应助】可以用PC—5的柱子代替HP—1的柱子吗?
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_705463b4
想做水质硝基苯的气相方法,标准里要求HP—1的柱子,现在有一个PC—5的柱子,可以用吗
最佳答案:xx_dxd_xx回复于2020/08/09
PC-5是啥柱子?哪家生产的?
我以前试过,HP-5做硝基苯效果比国标的柱子好。国标要用60米的HP-1,换成HP-5柱用30米的就分的很好。
这个贴里面有对比的色谱图
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6568934
砂锅粥
检测老菜鸟
硝基苯有很多种哦,可以试试分离效果,如果能分开,再做一个实际样品(最好是杂质较多的),看是否有干扰
PAEs
xiaogumd11
PC—5的柱子是一根通用型的柱子,水质硝基苯可 以的,如果有其他柱子也行,如WAX柱
歌名
可以的,但是我之前用岛津CAP-5和-1柱做的不是很理想,后面好像是用WAX做的挺好的
安平
如果只是做硝基苯。
可以实验一下的,不过还要考虑色谱柱的具体尺寸,不是只考虑固定相就可以了
lhl
可以试试的,很多时候-5的可以取代-1的来做分析,只要目标物能分开
可以的,-5极性比-1稍强的。可以用WAX柱来做。
xx_dxd_xx
PC-5是啥柱子?哪家生产的?
这个贴里面有对比的色谱图
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2020/8/9 22:45:59 Last edit by xx_dxd_xx
