主题:【第十三届原创】我的天呢 …FID基础知识竟然这么有趣!!! 后悔没有早点看到了!
浏览 |回复21 电梯直达
陈小Q96
维权声明:本文为Insm_4faf2d71原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
          惊不惊喜  意不意外  我又来了更新了    我的新发型 还可以不?
    今天  我们一起走进FID检测器    那些有趣的小知识
      首先  人要合适的  检测器也要哦~  尤其是 载气、 氢气、 空气 流量比  非常影响灵敏度和线性  总之  要是工程师调整好了
              轻易不要动哦
              FID检测器  必须要点火  “嘿  伙计  来个火儿……”    这里要注意哦  点火之前  检测器的温度要升到100 ℃以上
          如果低于100℃    燃烧产生的水蒸气 会残留在检测器上  ……              检测器就会  坏掉  毕竟是很脆弱的
            众所周知的是  FID所用的载气  强推氮气    因为确实是便宜又好用  一定要擦干净双眼  纯度一定要达标  不然保你基线不平凡
            如何判别  是不是点着火了      你可以又听 又看~~
        当然了  你觉得不是很优雅        你可以观察 信号值的动态变化  还有峰的变化
            说了这么多点火    ……          但是 你恰巧  点不着  怎么办????
                                我认为你需要先去看看你的流量比了  是不是躁动的小手曾经  触摸过呢?
                  或者 是你的尾吹大的      让检测器都汗颜了                难道你是王母娘娘派下来的风神吗?
                或者是          你可以一只手点火 一只眼趴在检测器口那里 瞅                  你使劲瞅  看看  有没有黑暗中的一点火亮的点火线圈冲你招手!
  如果以上问题    你都没有错        很有可能你的喷嘴脏掉了      拆下来 洗洗??毕竟 洗洗  更 准确
              如果点着火了        进了样品    基线没反应  恰巧你检查了压力 流量  换了各种密封配件  、柱子也正确  温度也正确 但是
就是没反应  不妨这样做    没反应 说明检测器 连接线坏了  (嘘……这一张出现的云里雾里  的  因为我画串了  凑活着看吧    )
            好啦  这一次更新的比较快      注定着我下一次 会比较慢                  好啦好啦  你感到快乐了吗?
                                    如果感到快乐                              你就等等我的下一期吧
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
陈小Q96
            开心有我哦                      大家要 一边学知识  一边要开心
sc360xp
生动、有趣。普及使用知识,不错,楼主用心了!
陈小Q96
原文由 sc360xp(sc360xp) 发表:生动、有趣。普及使用知识,不错,楼主用心了!
??支持。
xiaoheihei
很有趣,这样写FID,明白清晰,你的新发型也很好看,年轻有青春味。
lhl
zengzhengce1
xx_dxd_xx
我提个建议,楼主配上声音,做成视频,传抖音、快手、b站,肯定能火
xx_dxd_xx
不过另外要挑个毛病,说气体比例那里,不应该说是载气:氢气:空气=1:1:10,应该是(载气 尾吹):氢气:空气=1:1:10。现在大部分用毛细管柱,载气很小,要用尾吹来凑够比例,所以尾吹气其实又叫补充气,因为写的是make up
是的,我们软件上标的也是make up尾吹气。
