主题:【第十三届原创】实用反相色谱分析方法开发
浏览 |回复18 电梯直达
viki
维权声明:本文为Insm_df8bf4f4原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
(一)适合HPLC方法开发的化合物
1)含有不饱和键:如-C=C-、苯环等,其中具有共轭双键基团的紫外吸收比较大;
2)带有极性的官能团:如羟基、羧基、氨基、卤素基团(ClBrI)等;
3)存在可衍生的基团:如酰氯、胺基、肼基、硫酸二烷基酯类化合物,若有,则可采用适当的衍生条件去衍生检测化合物。
(二)反相色谱出峰原理
样品分子在极性流动相和非极性固定相之间进行分配,疏水性强(极性弱)的化合物保留强,后出峰;亲水化合物(强极性)保留弱,先出峰。
引用:使用C18色谱柱的反相方法,出现未知峰时,可大致判断该未知物质极性的强弱,给技术员参考性的建议。
官能团极性大小:
饱和烃<烯烃<芳烃<有机卤代物<硫化物<醚<硝基化合物<二甲胺<酯类<醛<酮<硫醇<胺类<亚枫<酰胺<醇类<酚类<羧酸
(三)反相色谱条件选择
(1)各个色谱参数对分离的作用
色谱参数
对分离的作用
波长
溶液配制-稀释剂的选择
需要与流动相互溶,并且需注意溶剂效应
流速
影响不大
柱温
影响小,但对某些特殊结构有较大影响
流动相
起主要作用
固定相(色谱柱)
洗脱程序
2反相色谱中波长的选择
第一,对目标化合物进行全波段扫描。
第二,选取的波长需大于流动相的截止波长,反相中若用了缓冲盐,则最低205nm
第三,含量的方法中,波长尽量选取较为平滑的峰顶或峰谷。
第四,有关物质方法中,波长需对比各个杂质及主物质在同浓度水平下的UV曲线,选取各个物质E值相当的波长,并需确认校正因子。校正因子在0.9-1.1之间以1.0来计;在0.2-5之间,校正因子法能得到较为准确的结果;若校正因子大于5或小于0.2,则需用外标法来进行计算。
3反相色谱中稀释剂的选择
溶剂强度顺序
水<甲醇<乙腈<乙醇<四氢呋喃<丙酮<二氯甲烷
其中二氯甲烷和水不互溶,其余和水互溶。
乙腈/甲醇/四氢呋喃和水不同比例的溶剂强度如下图
溶剂效应
a.如何判断是否是溶剂效应呢?
稀释剂的溶剂强度大于流动相的溶剂强度,可能导致峰分裂。降低进样量,峰形明显趋向成为一个或者成为了一个峰,此为主要判断依据;或者用DAD扫描,分裂的两个峰紫外吸收曲线明显一致,此为辅助判断,因为很多分离不好的化合物的结构是接近的,紫外吸收曲线可能相差不多。
b.如何避免溶剂效应呢?
选取稀释剂时,溶剂强度应小于或与流动相初始比例的强度相当。或者在允许范围内,降低进样量。
稀释剂不仅需要溶解样品,更需要与流动相互溶。
c.溶剂效应裂峰实例
稀释剂选择考虑因素
1稀释剂pH
如果用正己烷溶解了样品,在反相色谱中运行时,会与水形成液珠,可能会伤害仪器及色谱中。
有时候也需要注意稀释剂的pH,若样品中某些物质对pH很敏感,需要将稀释剂pH与流动相的pH保持一致。
2稀释剂稳定性-稀释剂不合适
利伐沙班某一步中间体中,流动相A0.1%磷酸水,用乙腈-水去溶解样品时,其中一杂质会慢慢降解,最终选用乙腈-0.1%磷酸水作为稀释剂,溶液有较好的稳定性。
PS:对某些有卤素基团的化合物,需注意其是否在稀释剂中能稳定存在。
3-1稀释剂稳定性-温度
布瓦西坦某一步中间体中,脂肪上连接了I,经过大量实验发现,即使在纯乙腈中,室温下I也极容易掉落。最终采取稀释的方法是,将乙腈在0℃左右保存,来样后,马上用0℃的乙腈稀释,并且样品盘控温5℃。这样才抑制了样品的降解。
3-2稀释剂稳定性-温度
阿托伐他汀钙缺陷,需要路线前沿,某一步原料的杂质结构式苯环上连接了两个Br,在低浓度下,Br容易掉落,导致LOD,LOQ一直做不过去,最后将样品控温5℃后,才将方法确认做完。
总结:溶剂效应,与样品及流动相的溶解性,样品溶液的稳定性
3)流速
在色谱柱耐受的压力范围内就行,对分离影响很小。
4)柱温
一般情况下柱温的升高或降低,可能会改善分离,也有可能会降低分离。不要将柱温升高至临近柱子的耐受温度,尤其是在缓冲液pH6.5以上时pH2-3时,有的色谱柱如Agilent SB系列可以耐受80℃的高温。
对于特殊的结构,柱温的变化会有显著的影响
如酮式烯醇式互变的结构。在低pH,高温下,有利于趋向酮式结构,在高pH,室温或者低温下,有利于趋向烯醇式结构。所以开发方法时,酮式烯醇式的结构需要去了解以哪个结构为主要存在的,改变柱温及缓冲液pH让其绝大部分以同一形式存在。
柱温需考虑:柱子耐受,某些特殊结构需要合适的柱温。
5)流动相的选择
流动相中的有机相选择
首选乙腈,乙腈-水流动相体系,可用于低波段(185nm-210nmUV检测,乙腈水的流动相粘度非常低;
第二选择是甲醇,对比乙腈的优势是价格便宜,对缓冲盐的溶解性稍好于乙腈,但是甲醇截止波长205nm大于乙腈,而且甲醇水体系粘度大,在甲醇-=11时粘度达到最大,柱压较高,需注意色谱柱是否能耐受
最后考虑THFTHFUV中有吸收,易氧化,更换色谱柱后平衡较慢,但是对比乙腈甲醇,有独特的选择性,对于某些不好分离的化合物,可以尝试加入少量THF
混合有机相具有独特的选择性。
流动相中的缓冲液选择
了解目标物的酸碱性及pKa,将缓冲液pH调节至大于或小于1.5pKa
若是酸性化合物,pH小于其pKa会增大保留;
若是碱性化合物,pH大于其pKa会增大保留;中性化合物,pH对保留影响较小。
a.酸性与碱性官能团pKa
b.HPLC中常用的缓冲试剂
c.案例
1:流动相缓冲能力优化案例
氨基酸盐酸盐化合物含量方法中, 缓冲液用的是5mM磷酸二氢钾, 样品中氨基酸的峰和标准品中氨基酸的 峰未能完全重叠在一起。如图所示:
后期将缓冲液换成5mM磷酸二氢钾和 5mM磷酸氢二钾的混合液,能完全重叠,如图所示:
原因分析:5mM磷酸盐pH4.6左右,无 缓冲能力,而两者的混合液pH6.95 缓冲能力强。
2:缓冲盐析出问题案例
曾近我开发过pH7以上10mM磷酸盐缓冲液的方法,在与有机相比例达到50:50时,柱压会缓慢上升,所以遇到此类转移过来的方法,需要时刻注意柱压,若是发现每一针都比前一针压力都高,则方法需要调整,不然柱子容易损坏
最后,将方法pH降低至6.5,用三乙胺-磷酸水的体系解决了该问题。
d.缓冲液需考虑的因素:
缓冲液pH,需大于或小于化合物1.5pKa
UV的吸收,需大于缓冲盐的截止波长。
缓冲液和有机相的溶解度,在方法中最高有机相+5%比例下,缓冲盐未析出。
缓冲液浓度,一般5-25mM之间。
缓冲液的稳定性,比如我们很少用到碳酸盐去作为缓冲试剂,因为碳酸盐缓冲液放置后,CO2会逸出,会导致pH升高。
缓冲盐缓冲范围,若影响较大,则需尽量将pH调整在缓冲范围以内。
HPLC系统的腐蚀,比如盐酸会对整个系统造成损伤。
4)反相色谱中色谱柱的选择
常用色谱柱类型
C18色谱柱
比较常用
C8色谱柱
相比于同类型的C18色谱柱,相同条件下,化合物保留降低
苯基柱
适合区分共轭双键的化合物
HILIC色谱柱
反反相系统。适合亲水,在反相上保留很弱的化合物
离子交换色谱柱
适合保留弱的酸碱性化合物。如含有SO32-COO-NH3+等离子化合物
不同耐受功能色谱柱品牌推荐
a.耐水性
b.耐高pH
c.耐高温
固定相孔径的选择
根据分子量选择合适的孔径
色谱柱长度及粒径的选择
N正比于长度,反比与粒径的二次方。理论上说,粒径越低的色谱柱柱效越好,但是压力也会越大,所以综合考虑,HPLC上色谱柱粒径基本选用3μm-5μm之间。
固定相的选择性
()方法开发的步骤
首先使用封端,高纯硅胶,C18色谱柱,如Agilent XDB C18Waters Xbridge C18YMC Triart C18色谱柱等,开全波段扫描,选取合适的波长。
了解目标物的pKa,选择合适缓冲液,将缓冲液pH调节至大于或小于1.5pKa
第一种方法-等度调节:将有机相调至80-100%,等度洗脱,然后慢慢调低有机相比例,直至目标物之间达到分离。
第二种方法-梯度调节:初始梯度调节为50%有机相,以5%/min比例升至80%或者100%,观察目标物之间的分离,调节初始梯度及有机相百分比的速度来达到各物质分离。
若不能将目标物完全分离,可观察哪几个结构的化合物无法分离。
情形
解决方法
中性化合物和含有极性官能团的化合物未分开
调节缓冲液pH
位置异构体未分开
更换杂化颗粒色谱柱,或者PFP色谱柱
共轭双键化合物未分开
Phenyl色谱柱,PFP色谱柱
若需要减弱保留时间
使用C8色谱柱,使用粒径更小的色谱柱。
酸性化合物保留弱
一、更换为耐受纯水的色谱柱,使用100%pH缓冲液去增大保留
二、使用阴离子交换色谱柱
三、缓冲液中加入阳离子对试剂,如四丁基硫酸氢铵
四、HILIC模式:对于亲水性的化合物有较大保留。
五、观察是否有可以衍生的官能团。
碱性化合物保留弱
一、使用阳离子交换色谱柱
二、缓冲液中加入阴离子对试剂,X烷磺酸钠
三、HILIC模式:对于亲水性的化合物有较大保留。
四、观察是否有可以衍生的官能团。
酮式烯醇式互变,以酮式为主要存在形式
使用低pH下耐高温的色谱柱。将柱温调高,观察峰是否成为一个。
有机相也可以改变化合物的分离
选用合适的缓冲液和固定相,改变有机相,乙腈,甲醇,不同比例的乙腈甲醇溶液,或者往有机相中加入1-10%THF
例:
阿托伐他汀钙缺陷中,前沿起始物料的方法开发,用磷酸-三乙胺水溶液作为缓冲液,甲醇-乙腈(60:40v/v)作为有机相,成功的分离了8个化合物,并且通过了carry-over验证。
研发分析技术交流与学习,请关注微信公众号“研发分析之路
该帖子作者被版主 轶辰10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
qgp
Insm_ae7f0335
viki
原文由 Insm_ae7f0335(Insm_ae7f0335) 发表:正好需要这方面的学习,顶一个!
可以关注一下公众号,那里的相关内容更全面
lijing320323
m3336169
valorb
smilewyp
老师,波长选择中,什么样的是含量方法和什么样的是物质方法?能详细讲一下吗?
viki
原文由 smilewyp(smilewyp) 发表:老师,波长选择中,什么样的是含量方法和什么样的是物质方法?能详细讲一下吗?
含量的方法一般选择波峰或者波谷,有关物质根据杂质情况综合选择
Refy李腾飞
固定相的选择有点看不懂,看图不知道怎么选择固定相
