主题:【已应助】水质总氮检测
浏览 |回复2 电梯直达
检测小辣鸡
采用HJ 636-2012  检测水质总氮,来来回回检测3遍了,曲线依然没做出来。出现的问题:
1、测定时,220nm处空白吸光值2.184,但是275nm处空白吸光值0.010。
2、做曲线的标准溶液的几个点的吸光值220nm时,结果2.17—2.20之间;在275nm处吸光值0.008—0.021之间。
这样的结果正常吗,还是整个实验做错了?请大家帮忙分析下原因,万分感谢!
最佳答案:rr丿回复于2020/08/10
空白吸光度2.x?
总氮十有八九是过硫酸钾的问题,如果暂时买不到进口的过硫酸钾,建议自己提纯。
具体做法:1,取一定量纯水于广口玻璃瓶,45℃水浴,向纯水中溶解过硫酸钾,直到不能溶解为止;2,将玻璃瓶至于冰箱冷藏,直至不再析出过硫酸钾晶体;3,析出的晶体再次溶于新的纯水中,再次析出后,45℃烘干备用。
自己提纯后,虽然没有进口的效果那么好,应急也能用。
As=A220-2A275来绘制曲线的啊,一般来说器皿没有污染,都没有什么问题的,还有就是氢氧化钠、过硫酸钾需要验收,看合不合格!如果都没有问题,那应该还是可以的!先验收一下试剂吧!
2020/8/10 10:38:24 Last edit by p3123767
rr丿
空白吸光度2.x?
