主题:【分享】正确保存和使用pH缓冲溶液
浏览 |回复5 电梯直达
北京来亨
缓冲溶液配制后,应装在玻璃瓶或聚乙烯瓶中(碱性pH缓冲液,如,pH=9.18、pH=10.01、pH=12.46等,应装在聚乙烯瓶中)瓶盖严密盖紧,
在冰箱中低温(5~10℃)保存,一般可使用六个月左右,
如发现有混频器浊,发霉或沉淀现象,不能继续使用。
使用时,应准备几个50mL的聚乙烯小瓶,将大瓶中的组冲溶液倒入小瓶中,并在环境温度下放置1~2个小时,等温度平衡后再使用。
使用后不得再倒入大瓶中,以免污染,瓶中的缓冲溶液在>10℃的环境条件下可以使用2~3天,一般pH=7.00、pH=6.86、pH=14.00三种溶液使用时间可以长一些, pH=9.18和pH=10.01溶液由于吸收空气中的二氧化碳,其pH值比较容易变化。
北京来亨
Insp_18862b4c
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
那就一次少配点,或买配好的
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
那就一次少配点,或买配好的
是的,分装成小瓶,密封好,能多用一段时间
北京来亨
感谢分享!
谢谢关注!
