主题:【分享】如何修复pH电极
浏览 |回复10 电梯直达
北京来亨
pH复合电极的“损坏”,其现象是敏感梯度降低、响应慢、读数重复性差,可能由以下三种因素引起,一般客户可以采用适当的方法予以修复:
  (1)电极球泡和液接界受污染,可以用细的毛刷、棉花或牙签等,仔细去除污物。有些塑壳电极头部的保护罩可以旋下,清洗就方便了,如污染严重,可按第8条的方法用清洁剂清洗。
  (2)外参比溶液受污染,有些电极的结构是可添加溶液的,此时,可用针筒将电极的外参比溶液抽净,配制新的3.3mol/L或饱和KCl溶液,再加进去,注意第一、二次加进去时再要抽出来,以便将电极内腔清洗净。
  (3)玻璃敏感膜老化:将电极球泡用0.1mol/L稀盐酸(9mL盐酸用纯水稀释至100mL)浸泡24小时用纯水洗净,再用电极浸泡溶液浸泡24小时。如果钝化比较严重,也可以将电极下端浸泡在45的氢氟酸溶液中3~5秒钟(溶液配制:4mL氢氟酸用纯水稀释至100mL),用纯水洗净,然后,在电极浸泡溶液中浸泡24小时,使其恢复性能。
北京来亨
Insp_18862b4c
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
数据会不准确
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
数据会不准确
是的
北京来亨
外参比溶液受污染,也需要注意
准确的数据和仪器的“健康程度”有密切关系
wccd1
北京来亨
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
需要重新校正一下仪器的。
是的,感谢关注!
一棵大白菜
仪器要是有什么故障,可以关注这个公众号“合知行仪器维修”,关于仪器维修维护方面的服务还挺好的
北京来亨
原文由 一棵大白菜(Ins_ad0b101c) 发表:
好的
foodmate22
如果是那种连续监测的ph在线分析仪,电极是不锈钢或者塑料等特殊材质的,应该注意哪些维护事项啊,那些电极看起来很坚固也耐脏,但是就是给人一种检测不灵敏的感觉,不知是否要定期进行专门清洗和校准?
