食品重金属及有害元素检测
用户运营部
主题:【已应助】请教各位老师
浏览 |回复4 电梯直达
yzxs62
各位老师:有个问题请教一下,测食品中的镉,用ICP-MS,内标法(内标用铟In115),做平行,取样量均为0.499g,测定浓度均为0.009ug/ml,显示In115(IS)分别为83.0%、84.0%,最后结果为0.4698、0.4373mg/kg。取样量一样,测定浓度一样,最后结果不一样,怎么算的?请教各位老师解答一下。谢谢!
最佳答案:砂锅粥回复于2020/08/10
这个很正常。
内标法的内标是会参与计算的。如果其中一个内标响应只有原来的一半的话,那你的结果会是原来的2倍。内标法的作用主要是为了校正进样误差和响应误差。
深度11034
ICPMS用的是内标法定量,你仪器会自动按照内标回收率对检测结果进行修正,你可以在处理软件上取消内标再处理就会发现处理出来的结果一样了。
砂锅粥
这个很正常。
2020/8/10 11:22:03 Last edit by czcht
tang566
检测结果的含量很小,样品称量少,用的是千分之一的天平,建议用万分之一的天平或更高准确定的天平来称量。
huangza
样品溶液中镉的浓度是9ppb,含量不小了。你是定容至25毫升,可以试试定容至50毫升,内标稳定性可能要好些。
