主题:【已应助】605吹扫捕集做土壤挥发性有机物
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_bcbab923
各位老师,我们在用吹扫捕集做土样的时候,方法设定如图,标点是5ml水加标进行分析,样品是5g土样+5ml空白水+磁力搅拌子进行分析,但是最终走完样品标点的吹扫瓶还是5ml水,样变成10ml的水了。请问这是怎么回事啊?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/08/10
你的软件是oi的,有个add water before purge,s后面数字是1就是加5ml水,我不知道你标曲和样品都是自动加标加水的还是什么?
sddgg
你做曲线和做样品调用的不是同一个方法吧
通标小菜鸟
Insm_bcbab923
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你的软件是oi的,有个add water before purge,s后面数字是1就是加5ml水,我不知道你标曲和样品都是自动加标加水的还是什么?
老师您好,标是5ml水,样是5g加5ml水,内标是仪器自动加的
Insm_bcbab923
原文由 sddgg(Insm_e32c5826) 发表:你做曲线和做样品调用的不是同一个方法吧
老师您好,用的是同一个方法,就是图片那个
通标小菜鸟
原文由 Insm_bcbab923(Insm_bcbab923) 发表:老师您好,标是5ml水,样是5g加5ml水,内标是仪器自动加的
请问水是仪器加的还是自己加完水排上去仪器自动加标的,能否把加标的方法和做样的方法分别拍给我看一下吗?
Insm_bcbab923
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:请问水是仪器加的还是自己加完水排上去仪器自动加标的,能否把加标的方法和做样的方法分别拍给我看一下吗?
感谢老师回答问题,我们是在吹扫瓶里5g样品?5ml水进行上机,然后仪器也设置自动加水的模块了,内标也是仪器自动加的,图一是吹扫走土样的方法,图二是气质走样方法。还有个问题想请教您,走土壤第一个样品时内标面积大概50万左右第十个样品30万左右,再之后就30多万稳定了,您知道是什么问题吗?
生活所迫
VOC检测,目标物、内标物和替代物的仪器响应值波动会比较大,毕竟配置好的样品,在实验室室温下放置一段时间,有机物在气液间的分配并非理想化;而且受前处理、检测仪器的波动影响。内标法的优点就体现在这里,可以一定程度上降低系统误差带给精密度的负面影响,如果采用外标法,或许线性关系不达标。
