主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
氢气发生器的硅胶发现变粉后,要烘成蓝色再用,三四次后要更换新的。
氢气发生器最好用加纯水的,不要用加碱的,防止碱液进入EPC与检测器。
symmacros
用GC/MS 分析时,样品组分必须为挥发性,无纤维,无油脂,无碳水化合物(糖)类,无蛋白质,有足够量,不含水,基质的峰不干扰目标成分测定。
symmacros
GCMS分析,非挥发性,热稳定差,极性太强的物质可以用衍生化方法来进行分析。
symmacros
热脱附具有高灵敏度,不需要溶剂,萃取时间短,需样品量少,极性和非极性挥发物有良好的回收的特点。
symmacros
大体积冷进样萃取富集可以用溶剂吹扫进行简单快速富集。
symmacros
不同厂家GCMS数据可以通过转换成AIA通用数据格式来读取,但部分功能可能无法实现。
symmacros
吸附搅拌磁子使用前必须老化一下后才能测定样品,避免上面吸附杂质。
symmacros
气相色谱分离,有时候快的升温可以分开某些化合物对,升温慢反而分不开。
