主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
emmalee07
农业部发布的“2011年全国生鲜乳质量安全监测计划”中,将“皮革奶”列入监测黑名单。
emmalee07
纵观已经发生的食品中含塑化剂事件,归纳其产生原因主要有4方面因素:一是非法人为添加;二是环境污染严重;三是在加工环节产生;四是塑料包材的影响
emmalee07
一些不法商家为了追求产品的外观诱人,比如饮料的黏稠、酒类的挂壁,在食品中非法添加塑化剂降低了生产成本,同时又达到了高品质的外观要求。
symmacros
根据世界卫生组织定义,挥发性有机物(VOCs)是指沸点在50-260℃之间的有机物总称。VOCs是水中重要的一类污染物,如芳香烃、烯烃、卤代烃等。这些物质主要来源于日常生活中有机溶剂的使用、交通尾气排放、工业生产所产生的废气等方面。
symmacros
VOCs的存在能使人产生头痛、恶心、呕吐、乏力等现象,严重时会出现抽搐、昏迷,并会伤害肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果
symmacros
峰丢失
    可能的原因及应采用的排除方法
    1.注射器有毛病,用新注射器验证。
    2.未接入检测器,或检测器不起作用,检查设定值
    3.进样温度太低,检查温度,并根据需要调整
    4.柱箱温度太低,检查温度,并根据需要调整
    5.无载气流,检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速
    6.柱断裂,如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装
symmacros
前沿峰
    1.柱超载,减少进样量
    2.两个化合物共洗脱,提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
    3.样品冷凝,检查进样口和柱温,如有必要可升温
    4.样品分解,采用失活化进样器衬管或调低进样器温度
symmacros
拖尾峰
    1.进样器衬套或柱吸附活性样品:更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重新安装
    2.柱或进样器温度太低:升温(不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度
    3.两个化合物共洗脱:提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
    4.柱损坏:更换柱
    5.柱污染:从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装
symmacros
只有溶剂峰
    1.注射器有毛病:用新注射器验证。
    2.不正确的载气流速(太低):检查流速,如有必要,调整之
    3.样品太稀:注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提高灵敏度或加大注入量。
    4.柱箱温度过高:检查温度,并根据需要调整
    5.柱不能从溶剂峰中解析出组分:将柱更换成较厚涂层或不同极性
    6.载气泄漏:检查泄漏处(用肥皂水)
    7.样品被柱或进样器衬套吸附:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
symmacros
宽溶剂峰
    1.由于柱安装不当,在进样口产生死体积:重新安装柱。
    2.进样技术差(进样太慢):采用快速平稳进样技术。
    3.进样器温度太低:提高进样器温度。
    4.样品溶剂与检测相互影响(二氯甲烷/ECD):更换样品溶剂。
    5.柱内残留样品溶剂:更换样品溶剂
    6.隔垫清洗不当:调整或清洗
    7.分流比不正确(分流排气流速不足):调整流速
