主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
symmacros
假峰
    1.柱吸附样品,随后解吸:更换衬管,如不能解决问题,就从柱进样口端去掉1~2圈,再重新安装。
    2.注射器污染:用新注射器及干净的溶剂试一试,如假峰消失,就将注射器冲洗几次。
    3.样品量太大:减少进样量。
    4.进样技术差(进样太慢:采用快速平稳的进样技术
symmacros
过去工作良好的柱出现未分辨峰
    1.柱温不对:检查并调整温度
    2.不正确的载气流速:检查并调整流速。
    3.样品进样量太大:减少样品进样量
    4.进样技术水平太差(进样太慢):采用快速平稳进样技术。
    5.柱和衬套污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
symmacros
基线不规则或不稳定
    1.柱流失或污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。
    2.检测器或进样器污染:清洗检测器和进样器
    3.载气泄漏:更换隔垫,检查柱泄漏。
    4.载气控制不协调:检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。
    5.载气有杂质或气路污染:更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。
    6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气):测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。
    7.检测器出毛病:参照仪器使用手册进行检查。
    8.进样器隔垫流失:老化或更换隔垫
symmacros
同一根柱保留时间长短不一
    1.柱温太低或太高,检查并调整柱温。
    2.载气流速太低或太高,在柱出口处用适当的,经标定气源测量流速。
    3.样品器隔垫或柱泄漏,如必要,请检查并修复。
    4.柱污染或损坏,重新老化或更换柱
    5.样品超载,减少样品进样量。
    6.记录仪出毛病,检查记录仪。
    7.载气控制不协调,检查载气源,看压力是否足够。如压力≤500psi,请更换气瓶。
symmacros
进样口隔垫是用于样品引入的重要元件之一。隔垫一般由耐高温、低流失的硅橡胶制成。
隔垫将样品流路与外部隔开。它可以提供屏障,进样针可随时穿过该屏障以保持系统内压而
不会污染分析样品。
symmacros
所有色谱柱均必须有足够的载气柱头压才可确保气流流经色谱柱。隔垫的作用是保持色谱系统处于密封状态,并防止空气进入进样口。针对进样口类型和分析的需求,隔垫具有多种不同尺寸,并由多种不同类型的材料制成。
symmacros
隔垫适用于多种应用,并具有不同的温度上限。温度上限较低的隔垫通常较为柔软,密封性好,与同类的温度上限较高的隔垫相比,耐穿刺(进样)性好。但是,如果在高于所推荐的温度下使用隔垫,隔垫会泄漏或分解。这会导致样品损失、色谱柱流量下降、色谱柱寿命降低以及出现鬼峰。
symmacros
ECD污染包括氧污染和其它电负性杂质的污染,这种污染会造成直流型和脉冲型ECD基流值显著降低。为防止氧气污粱,操作时应注意以下两点:
    (1)采用高纯度氮气(纯度高于99.99%)。如果购买这种高纯度氮有困难,可采用大连化学物理研究所研制成功并已生产的405脱氧剂除去氮气源中残余氧气。
    (2)第一次开机时,应用大流量的高纯度氮气吹扫管路至少24小时,然后再把气流接到载气入口处,使用时载气一直保持正压,户途短时间停机,不要关掉载气源。更换色谱柱或气化室的硅橡胶垫时要尽可能快,严防外接管路或其它地方的空气进入色谱柱和检测器。
symmacros
其它电负性杂质主要来自于裁气、色谱住、样品及橡胶垫,防止办法有以下几点:
    (1)检测器的温度保持在校温以上,以防止样品或流失约固定相冷凝在检测器里。
    (2)分析电负性强的样品(如CCL4)时,其量一定不要超过10-9克,否则易使检测器超负荷,天然提取物在进样前应尽可能进行预处理,以减少污染。
    (3)溶剂要充分纯化,尽可能不采用有很强电负性的溶剂,如丙酮、乙醇、乙醚和合氯溶剂,非用不可时一定要把色谱柱充分老化。
    (4)一定要采用高温色谱专用的硅橡胶做垫。
symmacros
质谱法(Mass Spectrometry, MS)是利用电磁学原理,对荷电分子或亚分子裂片依其质量 和电荷的比值(质荷比,m/z)进行分离和分析的方法。
