主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
symmacros
气化温度的降低可以减少分子离子进一步断裂的可能性,分子离子峰的相对丰度增加。 如三十烷烃在 340℃时气化,不出现分子离子峰,改变 70℃气化时分子离子峰的丰度接近基 峰。
symmacros
香精中如果有醛和醇,就会发生缩醛反应,有酸和酯就会生产酯。
symmacros
液液萃取提取挥发性成分,就尽量选用低沸点溶剂 利于浓缩蒸馏。
symmacros
symmacros
通标小菜鸟
氢气发生器原理:把实验室去离子水送入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解。分解成的负氧离子随即在阳极放出电子形成氧气,从阳极室排出并随之排入大气中。氢质子以水合离子的形式,在电场力的作用下,通过质子交换膜,到达阴极吸收电子形成氢气,然后再进入气水分离器,在此除去大部分水分,最后通过干燥过滤对气体进行干燥纯化
symmacros
symmacros
毛细管柱分流进样的衬管一般不用直通式,衬管内有缩径结构、烧结玻璃粉、玻璃棉或石英玻璃棉等。这主要是为了增大与样品接触的表面积,加快气化速度,减小分流歧视。同时能防止不挥发性组分和机械杂质进入色谱柱,保护色谱柱不被污染。
symmacros
衬管容积是影响定性和定量分析结果的重要参数之一,基本要求是衬管容积至少等于样品和溶剂气化后的体积。如果衬管容积太小,进样时柱前压会突然升高,引起样品倒灌。如果衬管容积太大,会使样品初始谱带展宽,产生柱外效应。
symmacros
虽然玻璃衬管的金属活性小,但其内表面仍有活性点,石英玻璃棉也存在活性点,对于某些样品特别是农药,为了减少吸附性和分解,需进行硅烷化处理。进样器在高温操作时,硅烷化处理的有效作用只有几天,应及时更换硅烷化衬管和石英玻璃棉,否则要重新硅烷化。
