主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
chun29
LAeq:A计权等效声级
LCeq: C计权等效声级
LZeq:Z计权等效声级
SD:均方偏差
SEL: 声暴露级
LCpk:峰值C声级
WEGHT A F: 采用A计权,时间计权为快
SEL=Leq 10lg(T),T为测量时间,s
chun29
挥发酚和总氮在同一实验室(理化室)检测,存在相互干扰。
chun29
实验室存放标准物质的冰箱无温度监控措施;现场检查发现冰箱中存放的乙醛标准品(批号:CDGG-020267-08)规定储存条件2℃~8℃,冰箱显示温度为0℃,存放条件不符合要求。
chun29
铂钴比色法色度稳定,标准色列如保存适宜,可长期使用,只是中氯铂酸钾太贵;铬钴比色法,试剂便宜易得,色度单位和各标准点均与铂钴法相同,方法精密度和准确度也与铂钴比色法相同,只是标准色列保存时间较短,由于该法是目视比色定量,如果是短期配制的试剂,铂钴比色法和铬钴比色法的色度是一样的。
chun29
表格前插入空行:将光标放在第二页可以放光标的单元格中(第二页第一行中任意单元格),点击:表格菜单——拆分表格(或按CTRL SHIFT ENTER)——再按删除键(DELETE),OK!
deer
做好设备管理就用一招:从事后维修转变为预防维修,加强日常保养,易损件要定期更换。
tang566
tang566
实验室设备应摆放整齐,按规定要求做好设备日常维护保养工作。检测人员在完成检测工作后,要及时进行整理以保持工作台及设备的整洁和整齐。确保设备始终处于良好状态。
实验室人员,进出实验室均应严格遵守实验室相关管理制度;非實驗室人員,若工作需要,需进入实验室時,應在門口懸掛的《外来人员出入登记表》進行登記,並在陪同人員的陪同下才可進入實驗室,進入后必须严格遵守本实验室的规定及管制事项,且不得喧哗、摄影,未经同意不得随意碰触任何仪器设施,以免损坏仪器及影响测试的结果及安全, 若非工作需要,未經主管級或以上人員批註,禁止進入實驗室,。
