主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
emmalee07
“吊白块”是甲醛亚硫酸氢钠,也叫吊白粉吊白块,化学式为NaHSO2?CH2O?2H2O。由锌粉与二氧化硫反应生成低亚硫酸等,再与甲醛作用后,在真空蒸发器浓缩,凝结成块而制得。
tang566
固相萃取(Solid Phase Extraction,简称SPE)是从八十年代中期开始发展起来的一项样品前处理技术。由液固萃取和液相色谱技术相结合发展而来。主要用于样品的分离,净化和富集。主要目的在于降低样品基质干扰,提高检测灵敏度。
SPE技术基于液-固相色谱理论,采用选择性吸附、选择性洗脱的方式对样品进行富集、分离、净化,是一种包括液相和固相的物理萃取过程;也可以将其近似地看作一种简单的色谱过程。
emmalee07
食用色素--胭脂红
水溶性合成色素,鲜艳的黄光红色,单色品种。可安全地用于食品、饮料、药品、化妆品、饲料、烟草、玩具、食品包装材料等的着色。
emmalee07
转式脂肪酸主要见于面包店松饼、爽脆的饼干、微波炉爆米花和快餐店的油炸薯条等食品中。据最新研究显示,转式脂肪酸对心脏的危害是饱和脂肪的两倍,估计每年能引起3万至10万人因心脏病提前死亡。
emmalee07
高果糖广泛用于冷冻食品中,也用于全麦面包、汉堡包和松饼。还可以加进啤酒、软饮料,甚至番茄酱中。有研究者提出这种液体甜味料可能会扰乱人体新陈代谢,增加患心脏病和糖尿病危险。
tang566
滴定管分酸式滴定管和碱式滴定管两种,在滴定管的下端有一玻璃活塞的称为酸式滴定管;带有尖嘴玻璃管和胶管连接的称为碱式滴定管。碱式滴定管下端的胶管中有一个玻璃珠,用以堵住液流。玻璃珠的直径稍大于胶管内径,用手指捏挤玻璃珠附近的胶管,在玻璃珠旁形成一条狭窄的小缝,液体就沿着这条小缝流出来。
酸式滴定管适用于装酸性和中性溶液,碱式滴定管适宜于装碱性溶液。与胶管起作用的溶液(如KmnO4、I2、AgNO3等溶液)不能用碱式滴定管。有些需要避光的溶液,可以采用茶色(棕色)滴定管。
emmalee07
山梨酸(钾)能有效地抑制霉菌,酵母菌和好氧性细菌的活性,还能防止肉毒杆菌、葡萄球菌、沙门氏菌等有害微生物的生长和繁殖,但对厌氧性芽孢菌与嗜酸乳杆菌等有益微生物几乎无效,其抑止发育的作用比杀菌作用更强,从而达到有效地延长食品的保存时间,并保持原有食品的风味。
emmalee07
选择加工度低的食品。买食品的时候,要尽量选择加工度低的食品。加工度越高,添加剂也就越多。请不要忘记,光线越强,影子也就越深。
tang566
国际单位制是“国际计量大会(cGPM)采纳的基于国际量制的一贯单位制,它们的名称和符号、一系列的词头及其名称和符号,以及它们的使用规则。”
    国际单位制建立在下列7个基本量和基本单位的基础上(参见表2.1),其中表示物质的量的基本单位是摩尔(m01)。sI单位制中其他有关导出单位还有:摩尔分数(物质的量分数,m01/m01)、物质的量浓度(mol/m。)、质量浓度(kg/m。)、物质的量含量(mol/kg)和质量分数(kg/kg)。
2020/8/12 20:27:27 Last edit by tang566
tang566
标准物质的量值溯源
    标准物质是进行量值传递,实现测量准确一致的手段之一。通过不同等级的标准物质,依序将国际单位制基本测量单位的量值传递到实际测量中去,这个准确度由高至低的过程,称为量值的“传递过程”。而在实际测量中,需要检验现场测量中的量值是否准确。使用标准物质,按准确度由低至高地逐级进行量值的追溯,直至基本测量单位,这一过程常称为量值的“溯源过程”。通过标准物质进行量值的传递和溯源,构成了一个完整的量值传递体系。
    在量值传递溯源体系中,不同等级的标准物质构成了体系的层级。SI基本测量单位是统一标准物质量值的“标度”,它体现了测量的最高准确度,是确定标准物质量值并进行传递溯源的基础。
