主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
tang566
色谱柱的液膜厚度直接影响到各个组分的保留值和馏出温度。膜厚度大时由于固定相上的保留时间长,组分保留值也增加。
相反,柱的膜厚减少则会降低保留值。因此特别容易挥发的组分应该在膜层较厚的色谱柱上分析以增加其在色谱柱上的保留
时间来达到分离的目的。而高分子量的组分(例如三甘油脂)就必须在膜层较薄的色谱柱上分析。这样可以缩短分析时间,
在分析高分子量时要求程序升温,这样柱子的流失也较少。
膜厚直接影响到相比值β,在改变内径时这是非常重要的。如果内径增加,膜厚(df)必须增加以保持其分辨和保留值。表IV 是
常用的色谱柱内径相应的β 值。β 值相同表示从不同的柱中溜出的时间相同。
tang566
选择合适耐高温手套,接触热源的实际温度,必须低于手套的极限工作温度
tang566
影响油品密度测定的因素主要是温度及体积的合理控制和正确测定,此外仪器的选用及不当操作都会影响测定的结果
tome
symmacros
symmacros
symmacros
有时候工作站软件出问题,可以让系统还原到前面无问题的某一点。
symmacros
一根色谱柱,柱后分流到不同检测器可以同时使用两个或多个检测器。
symmacros
小口径的柱子 0.18mm 或者 0.15mm,均能提高柱效 ,但样品承载量小。
symmacros
