主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
symmacros
symmacros
symmacros
FID喷嘴,等检测器彻底冷却下来再更换,防止断裂 。
symmacros
symmacros
symmacros
symmacros
0.10mm 快速gc 快速分离 对仪器要求高 0.18mm 微径 较快分离 高柱效 0.25mm 窄径 分流进样 gc/MS应用 较高柱效 0.32mm 宽径 分流/不分流进样 能承受较大进样 0.53mm 大口径 替代填充柱 能承受较大体积进样
symmacros
10/15m 简单样品快速分析 25/30m 标准柱长 满足大部分应用 50m, 60m, 100m 复杂样品分析
symmacros
0.10um 薄膜 保留和柱容量低 适用于高沸点化合物、组分密集 样品或热敏化合物 0.25~0.50um    标准膜厚 应用最广 1.0~10.0um      厚膜 保留和柱容量高 适用于低沸点挥发性化合物
symmacros
WCOT: Wall Coated Open Tubular(涂壁开管柱) PLOT:  Porous Layer Open Tubular(多孔层开管柱)
