主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
symmacros
柱流失:固定相(聚硅氧烷类及聚乙二醇类)趋于热力学稳 定的降解反应或热分解反应
symmacros
柱流失的规律
?流失与温度成正比
?极性固定相比非极性固定相易流失
?对于一定的固定相,流失水平与色谱柱中 固定相的绝对量成正比:
symmacros
柱子惰性不好很可能导致极性/活性化合物拖尾和吸附。
symmacros
聚乙二醇类柱: 常用强极性固定相,对醇、醛、酸、酯类化合物 选择性好
symmacros
保护柱:降低色谱柱污染,提高色谱柱寿命
保留间隙柱:不分流进样时改善峰形
symmacros
新色谱柱含有溶剂和高沸点物质,所以基线不稳,出现鬼峰和噪声;旧柱长时间未用,也存在同样问题。一般 采用升温老化,即从室温程序升温到最高温度,并在高温段保持数小时。新柱老化时,最好不要连接检测器。
symmacros
symmacros
GCMS大的泄漏
开机几分钟后机械泵排气的声音仍不消失.
分子涡轮泵启动5分钟后, 真空系统关闭.
GCMS小的泄漏
机械泵和分子涡轮泵工作正常,可从 “峰监控” 窗口观  察到.
symmacros
离子源污染后 :
  重现性差
  不能自动调谐
  调谐报告出现
  灵敏度低
  噪声大
  高质量数强度降低
  (M/Z 512, 614)
  检测器电压增高
symmacros
做好仪器日常的维护 ---可以有效地降低故障的发生率
