主题:【第十三届原创】外接设备造成的气相色谱进样口流量异常
浏览0 回复8 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
外接设备造成的气相色谱进样口流量异常
概述
在使用外接设备时,需要考虑外接设备对于气相色谱流量控制的的影响。
简介
用户使用Dani公司的顶空进样器(HSS8650plus),连接至Shimadzu气相色谱仪GC-2010plus上,当使用较大口径色谱柱(030m*0.53mm*1um)时,进样口流量无法升至设定值,仪器报警泄漏。
进样口分析条件如下:
进样口压力:    35kPa
柱流量:        5ml/min
分流比:        12
仪器刚刚开启时,进样口总流量不能升高到设定值(68ml/min),只能达到较低流量,2min之后GC系统报警进样口泄漏。
修改不同的分析方法或者采用不同内径色谱柱实验时,某些分析条件下系统可以就绪。
现场诊断
将顶空进样器拆除后,发现进样口流量控制正常,显然问题不在气相色谱端,可能是顶空部分存在堵塞。
修改分析方法,发现进样口总流量小于40ml/min时,GC系统可以准备就绪。
故障的定位
于是根据顶空进样器的硬件原理图逐步进行排查,如下图所示:
1  dani顶空进样器结构原理图
采用了较为简单的方法,将顶空的管路逐段断开,插入存有液体的小瓶,根据液体中气泡的逸出状态估计流量。
此时气相色谱进样口改为直接注入状态,恒压力控制模式,关闭purge流量控制。
发现顶空内部的载气供给,定量环,传输线均无堵塞现象。当检查确认传输线进样针的时候,发现此进样针内径较小——不是常用的0.4mm内径,而是0.2mm内径,小内径的进样针肯定会带来较大的阻尼。
更换掉此进样针,故障解除。
小结
小内径的进样针,相当于进样口载气管路上多加了阻尼,在进样口压力较低的情况下,系统无法提供足够的载气流量,导致系统报警。
该帖子作者被版主 avih198110积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
之宣
徐旭旋
感谢老师,学习了。不过顶空和GC一般都是并连插针式连接比较多,调试的时候会先不开顶空开气,通过GC将顶空压力撑起来后,在调整顶空压力超过原来基础0.5Mpa左右,以便样品传输。至于针头大小,通过前面的调整应该是可以忽略了。不过也有可能不同厂家的设计不太一样,或者您一开始用的是串联的方式?
安平
      dani顶空也有多种连接方式。
      现在比较容易见到的dani顶空,没有载气调节旋钮。需要使用gc的流量控制。
安平
小内径的进样针通常做什么项目?
如果需要使用柱上进样方式,那么就需要使用细内径进样针。
yy_0324
zengzhengce1
顶空上带好几种针吗?气相上只有一种进样针,大多是10uL进样针。
