测定低限、常见限量指标、选一合适点进行三水平,这三个点如何确定呢?
NY/T761-2008这个方法的验证这三个水平的确定 :我们是按照: 是方法的测定低限(检出限)、5LOD、10LOD这三个水平来加标。
方法测定低限是761中的方法检出限吗?:是的,只是表述方式上的差异。
但有的MRL会比检出限还低这个要怎么办?这个典型的代表化合物就是水胺硫磷,如果按NY/T761-2008的标准,其检出限为0.03mg/kg,而水果中苹果,梨的限量值为0.01mg/kg,柑桔类的限量值为0.02mg/kg,因此如果按NY/T761-2008来检测,前处理的浓缩比为1的话,这个标准用于检测苹果,梨,柑桔类的水胺硫磷显然就不合适了,要么在NY/T761-2008的基础上写份方法偏离的作业指导书,也就是增大NY/T761-2008的浓缩比,比如浓缩10倍再进色谱系统来检测,这个单位实际的方法检出限以水胺硫磷为例就是:0.003mg/kg,满足了实际样品的限量(MRL)规定,而且这个检测限用气相也确实做得到,就是进行口系统更容易脏,增大维护的工作量,不过也还好的
