主题:【已应助】方和根计算有米有简单方法,贝塞尔公式
浏览 |回复7 电梯直达
美人伴佳玉
网上看的一篇不确定度报告,我感觉有问题,这个标准差不应该是0.050827 吗?他算的0.048218 把平均值也算进去了才得的结果,这个到底是谁错了呢,照道理应该我对的。。。。
最佳答案:检测老菜鸟回复于2020/08/12
那你就用EXCEL导函数吧,也很简单,搞个模板,一套用,基本就OK了
检测老菜鸟
你是一个个算的,有一个小软件交科学计数软件,带入数据即可。还可以用Excel带入函数去计算。
h04206010006
是要自己手算标准偏差吗,可以把数据输入到EXCEL中,再运用公式stdev就行啦
美人伴佳玉
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
嗯,我算的和他的不一样我算的是0.050827,这个是用STDEV算的,我发现他的结果是吧平均数也算进去 才算的0.048218  所以我觉得是他错了
美人伴佳玉
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
我之前是用这个但是好像也不是很方便,而且算的结果好像也不对。现在用的EXCEL上STDEV函数,老师,你说的科学计数软件是什么,我百度了下没搜出来
h04206010006
原文由 美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:
我支持你
检测老菜鸟
lijing320323
