主题:【已应助】HJ 505-2009五日生化需氧 地表水 第五天的溶解氧比第一天大
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_1baf0911
有大神遇到过吗?我们水封应该是没有问题的,还有其他什么原因呢?
最佳答案:杰8521回复于2020/08/12
这个肯定不对呀,第五天的时候微生物已经消耗氧气了,不可能比第一天大啊,首先确定一下接种液有没有配置错误。之后避光了没有,滴定重点怎么样。或者用探头测定
用户运营部
检测老菜鸟
前后都多大?如果差别不大,但数据变大的话,而且水封没问题的话,第一肯定微生物没有接种好,第二就是测定的时候的问题有偏差。
杰8521
yayicuo
违反了常识了。这里要全面分析是什么原因造成的了,至少这次结果不能要了,要分析下原因,以防止再次出现这个事情。
Insm_1baf0911
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:前后都多大?如果差别不大,但数据变大的话,而且水封没问题的话,第一肯定微生物没有接种好,第二就是测定的时候的问题有偏差。
第一天7点多,第五天9点多,地表水这类bod小于6的需要稀释和接种吗?
Insm_1baf0911
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:这个肯定不对呀,第五天的时候微生物已经消耗氧气了,不可能比第一天大啊,首先确定一下接种液有没有配置错误。之后避光了没有,滴定重点怎么样。或者用探头测定
第五天的用探头测会不会污染探头,里面有试剂了
Insm_1baf0911
地表水需要稀释和接种吗?我们直接取原液了
Insm_1baf0911
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:违反了常识了。这里要全面分析是什么原因造成的了,至少这次结果不能要了,要分析下原因,以防止再次出现这个事情。
试剂也是5天前配的,硫代硫酸钠是买的标液
