主题:【讨论】噻嗪酮标液拿正己烷来配会分层
浏览 |回复21 电梯直达
m3174633
什么原因导致的呢?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
这个1mL标液分层吗?稀释成10ug/mL时会分层?正已烷要用色谱纯,配好后混匀或超声。
m3174633
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个1mL标液分层吗?稀释成10ug/mL时会分层?正已烷要用色谱纯,配好后混匀或超声。
用10mL容量瓶配成10ppm,加了6毫升左右的正己烷,拿起来一看底部差不多就1mL液体不互溶分层了,手动混匀一下静置几秒又分层了,后面我就加丙酮定容到刻度线,这样就互溶了。
雾非雾
我们是用1:1的丙酮正己烷做标准工作液的溶剂的。本来多项目农残检测用正己烷做溶剂就不太合适。
深度11034
正己烷跟丙酮是互溶的,你这个标液出现这种情况溶剂有可能是甲醇或者乙腈。。下次你开这个新的标液可以鼻子闻一下确认溶剂是不是丙酮。
1
2020/8/13 11:41:36 Last edit by btxg1985
m3174633
原文由 深度11034(btxg1985) 发表:正己烷跟丙酮是互溶的,你这个标液出现这种情况溶剂有可能是甲醇或者乙腈。。下次你开这个新的标液可以鼻子闻一下确认溶剂是不是丙酮。
上面写着丙酮呢,不知道里面是不是含有其他试剂
m3174633
原文由 雾非雾(mcds) 发表:我们是用1:1的丙酮正己烷做标准工作液的溶剂的。本来多项目农残检测用正己烷做溶剂就不太合适。
23204用正己烷定容是不是不合适?
深度11034
原文由 m3174633(m3174633) 发表:
我看到包装上的内容了,但是有的厂商或者供货商比较坑,不是写什么就是什么的,而且这种标称1mL的我遇到过一些取不够1mL,最低的取出来只能取到0.93mL的情况。
m3174633
原文由 深度11034(btxg1985) 发表: 我看到包装上的内容了,但是有的厂商或者供货商比较坑,不是写什么就是什么的,而且这种标称1mL的我遇到过一些取不够1mL,最低的取出来只能取到0.93mL的情况。
买的是农业部,有证书的。应该有1mL足吧?
我们也一直用农业部的,没有吸过1mL,直接倒入10mL容量瓶,稀释到刻度。用1:1丙酮正已烷溶解。
avih1981
