主题:【已应助】出峰为什么整体靠后了
浏览 |回复26 电梯直达
cadicy
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:气相色谱是根据色谱柱类型和气体压力动态调节来控制流速,所以系统泄露或者堵塞都会造成实际流速不准确,也就是由于堵塞,压力达到设定值,实际流速低于正常;反之也一样,由于泄露造成达到设定压力时的流速可能高于正常值。
还可能是哪里堵了呢?
xiaogumd11
后延了大约6-7分钟,看你的峰型还是比较好,排除柱效下降,可能是系统泄露或者堵塞,改变了流速,看一下仪器有没有报错?
xiao-jin
出峰时间的变化与柱流速有很大关系,按照图谱来分析出峰时间往后移动,一般是柱流速降低。为此与漏气(柱前段)、柱后有堵塞有关,建议先从仪器流量设定查起。个人建议
奥普斯
安平
也有可能是流量控制器故障,造成真实流量偏低
lhl
既然清洗喷嘴很见效果,有可能喷嘴没清洗彻底,不妨再清洗看看。另外造成保留时间后漂的,还有进样口漏气,比如分流平板、柱子接头等;其次还可以考虑EPC控制的实际流量发生了变化。
dadgoh
可用流量计准确测量一下柱流量,看是否与设置条件一致,不一样的话需检查调整载气afc及分流系统。
MrLi
色谱柱流量其实是压力控制模式,压力不变的情况下,后面阻力越大对应的流量就会越小,所以喷嘴堵塞会导致峰往后飘移,另外可以考虑系统流路是否有漏气、EPC本身原因、色谱柱等因素,如果连续进样重复性良好,不妨就用现在条件建立校准曲线正常做样即可
十七
yzguo
