原文由 GRANT(fatinsect) 发表:器皿都有用酸泡过,是做废水的,因为问了好多实验室都说能做到很低,我的却又很高,尝试了很多方法也没找不原因,但我在做实验过程中,发现取1ml抗坏血酸溶液和2ml钼酸盐溶液混合会变成黄色的液体,不清楚您配得试剂会不会也这样
总磷实验室空白0.020以上,的确是高,玻璃器皿要泡酸,最好用北玻的
抗坏血酸为科密欧优级纯,钼酸铵为科密欧优级纯,酒石酸锑钾为大茂分析纯,硫酸为沪试优级纯,这些应该问题不大,水用超纯水试试吧
总磷的空白,如果你做废水样品,影响不大,标准也没要求,但你要是做地表水样品,地表水是要求 空白0.006以下的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
只是单纯1ml抗坏血酸溶液和2ml钼酸盐溶液混合吗?还是这2个试剂加进你的样品或者空白里面?
如果只是单纯的混合出现黄色的话我估计您的试剂出问题了。
我们做其他行业的磷分析,这2个试剂加入空白溶液当中是不会看到明显颜色变化的。
