主题:【已应助】气相响应值突然很低
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_891017d3
方法没换,FID检测器,换了别的柱子又换到以前的柱子,响应值很低
最佳答案:lhl回复于2020/08/16
通常响应变小可以考虑以下因素:
1 如果是液体进样,进样针堵塞,或样品瓶液位过低,导致实际进样量小,仅出溶剂峰且溶剂峰明显小。措施:清洗或更换进样针,样品瓶液位保证能被针取到。如果是顶空或者其他方式进样,需排查前端是否正常无泄漏。
2 进样口漏气,比如进样垫、衬管O型圈漏气。措施:进样口耗材更换。
3 柱子与进样口或检测器的接头存在漏气,比如螺帽滑丝、未拧紧或石墨压环失效。措施:检查接头。拧紧或进行相应更换。如果楼主仅换过柱子,就出现响应值变小,这个可能性比较大。
4 确保柱子严格按照厂家要求的长度伸入进样口和检测器。
5 仔细观察柱子入口是否有碎屑堵住,如可以,进样口接好之后,通气,将柱子末端插入乙醇观察是否有气泡冒出。措施:如堵塞,切割一段柱子。
6 检测器故障,可能性一般较小。措施:更换回正常时的柱子测试,可以排除。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
1、柱子如果换过的话要检查一下柱子是否接好,假如进样口没拧紧漏气,或者检测器端柱子顶的太上都会造成响应降低。2、由于中间换过柱子走过其它样品,可能导致仪器性能下降,比如进样口脏了,有吸附,后面换回原来的柱子走样品也有可能响应值降低,所以解决办法是检查柱子是否安装完好,还有顺便把进样口维护一下再接着试
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
xiaogumd11
响应值很低,很可能的原因是待测物质没有进色谱柱进行分离,如楼上老师说的,有没有漏气,色谱柱装的时候是不是堵塞了,检测器一端断开,插入甲醇中, 是否有气泡
放心去飞
主要考虑柱子没有接好,看看进样口端是否漏气或者伸进去的长度,也有可能柱子装的时候断了,还有就是检测器端伸进去的长度。
安平
安平
漏气,检查柱子两端的尺寸是否正确,检查柱子两端的石墨垫是否漏气。
zengzhengce1
柱子长度内径是否一样,仪器参数设置是否正确
歌名
其他条件没啥变化的话,这个很有可能是有堵塞,分段排查一下
dadgoh
重新配置样品,注射器是否正常,进样垫是否漏气,柱接头石墨垫是否紧密。逐一排查一下。
楼主试试这几种情况,问题解决后,要采纳答案。
