主题:【已应助】GCMS
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_7bac06f1
用GCMS测VOC,但每次测出的空白采样袋的甲苯比样品还高,本来觉得是老化不完全,所以做之前多次老化可还是没用;也不太可能是采样袋的问题,多次烘箱烘过了,而且这个采样袋一直做空白样,没装过样品,但他的甲苯测出来一次比一次高。
最佳答案:lhl回复于2020/08/16
遇到过类似的问题,如果柱子充分老化过,有可能是进样口和(或)解析管中残留。可以这样试:
1 不进样,空走,相当于进空的管,观察有否较高的出峰。如果有,说明系统中有较高的残留。
2 如果能将热解析和GCMS分离,可以单独观察GCMS程序升温不进样,观察有否较高的出峰。如果有,说明进样口、分流管路等可能存在残留。
GRANT
lhl
歌名
怀疑吸附管残留可能性大,之前用的吸附管用热脱附仪配制的活化仪活化没用,一直会有残留,就用仪器一遍一遍跑才能确定是否活化干净
手机版:已应助GCMS
