主题:【已应助】DSC需要配备高纯空气?
浏览 |回复12 电梯直达
BGYQ
请教各位老师:
DSC在分析一些塑胶中炭黑或碳酸钙时,需要用到高纯空气吗?
这个原理大致是怎么样的?可否用压缩空气代替。
最佳答案:xiaodiega回复于2020/08/18
空气与氧气的反应特性(氧化能力)会有差异
如果是为了研究反应,该用空气的场合不能用氧气代替。
如果只是简单地把炭黑烧掉,并看一下相关失重量什么的,用空气或氧气都行。
dadgoh
使用时应考虑到,压缩空气会含有水分、油分等物质。会否对被测成分定量有影响。
BGYQ
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
謝謝,所以还是有高纯空气这个说法吧?之前做FID时记得好像也用空气,但不确定是不是高纯空气了。
是用高纯氮气和氧气混合而成吗?
dadgoh
高纯空气有钢瓶装的,怎样制备不太清楚。气相色谱可用压缩空气。
yayicuo
要看标准如何规定的,要严格按标准操作才好。
xiaodiega
普通的DSC一般很难测到炭黑氧化温度,或者氧化过程容易把炉子熏黑、造成污染
做这种测试,一般需要高温型DSC,比如耐驰的DSC404或STA449
这种测试所使用的空气是钢瓶空气,就跟钢瓶N2一样。气体厂家可以供应。
BGYQ
原文由 xiaodiega(xiaodiega) 发表:
不好意思,门外汉再想请教:为何不用高纯氧气?
nasheng
hongwei-tlm
huanghe007
huacai
