主题:【已应助】气相色谱仪
浏览 |回复8 电梯直达
m3063601
气相色谱仪基线成这个样,正常吗?
最佳答案:杰8521回复于2020/08/14
您看一下下边的时间,你给放大了,缩小看一下,应该是一条直线了。缩小之后如果还是这样的形状,就要考虑柱子,管路有没有问题了,依次排查一下,之后进一针实验所用的标液,如果出峰这些正常,就没有问题了。
通标小菜鸟
你这是给它放大了基线,基线不是一条平的线,放大了就会看到它是高高低低的,但是缩小一看就跟直线一样。走几个物质出峰看基线对化合物峰有没有影响,没有影响就不用理会
杰8521
memory光阴
楼主这个基线坐标能否缩小了看,您这是放大之后的基线,如果缩小后看起来是平的直线就没有问题
zhaoxiaozi
yayicuo
基线放大是这样的,本来就不应该是一条直线,只要对结果没有影响,就不用考虑,走下标物看看
mouguangyin
wjf1234wjf
奥普乐
