行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:比如你的样品是称样量1g(或者取样量1mL),然后加溶剂定容至10mL,在定容之前就可以对样品进行加标(比如加标折算到样品中的浓度是5ppm)。然后测出不加标的结果(比如5ppm)和加标的结果(比如10.2ppm),那么加标回收率=(加标的结果10.2ppm-不加标的结果5ppm)/理论加标结果5ppm*100%=104%。
原文由 Insm_481c38f4(Insm_481c38f4) 发表:可以用峰面积来计算结果吗?比如加5ug/mL的标准物,样品农残检测结果为未检出,那理论加标值是5ug/mL的峰面积吗?
