主题:【已应助】液相标准曲线
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_481c38f4
测农残,液相标准曲线除了对R2的要求,对斜率有要求吗?文献标曲斜率为2点几,我用其他方法斜率为0.9几,斜率太低会影响检测结果吗?测试结果也用不到标曲,有固定的公式。
最佳答案:joufe回复于2020/08/19
液相对标曲相关系数有要求,对斜率没有要求。斜率反应响应值随浓度变化的速率,斜率大,灵敏度高,他的值与仪器和待测组分的响应有关。液质检测时有些基质效应特别明显,基质标曲和溶剂标曲差别很大
砂锅粥
Insm_481c38f4
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主用的是什么方法,不用标曲?
我是用公式计算的
这是单点校正的公式。那不需要做校准曲线。
雾非雾
没有看到哪说标曲斜率的高低会影响检测结果(斜率的高低应该与仪器有很大的关系),我们只是在估农药项目的检出限时用到它(因为是个估值,所以也可以不用它,只是公式用到它,所以……)。
是的,检出限要用到标曲,从公式来看不用标曲。
joufe
Insm_481c38f4
检出限用标曲计算还是稀释后一个一个试?
用标曲怎么计算呢
看这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7124462 检出限如何做。
avih1981
