主题:【讨论】关于原子荧光测汞稀释用盐酸定容和用水定容的区别
浏览 |回复18 电梯直达
寸芒
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:为何不一样?因为你标液里有酸,高流速汞信号低一些所以你数据偏大,理论上两个都是一致的
那氩气流速与载气速度对测汞影响大么
skytoboo
原文由 寸芒(v2795783) 发表:那氩气流速与载气速度对测汞影响大么
不会出现这个问题,第一,你分压阀出来压力是恒定的,第二机器也有压力阀,出压都是恒定的
寸芒
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:不会出现这个问题,第一,你分压阀出来压力是恒定的,第二机器也有压力阀,出压都是恒定的
我意思保护气流量与载气流量对测汞影响大么
huacai
hongwei-tlm
原文由huacai(huangfx)发表:样品和标液体系酸度要一致哦
skytoboo
原文由 寸芒(v2795783) 发表:我意思保护气流量与载气流量对测汞影响大么
skytoboo
这种问题不应该问啊,做一次就知道了
寸芒
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:这种问题不应该问啊,做一次就知道了
试过了 灵敏度影响很大
