主题:【讨论】测定PFOS含量出峰时间不同以及无线性
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_d669054e
测定pfos含量坐标曲时候,出峰时间不同,而且所出峰和含量无线性,其次找不到所要的质荷比,这是设置哪里出了问题吗?求助各位大神
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
welewolf
出峰时间不同说明你的色谱分离方法没有优化好;在正式测定含PFOS的样品之前,需要先将该物质的质谱参数优化到最佳,包括其准分子离子,喷雾电压和温度,离子源温度和子离子及其碰撞能;然后根据这些优化好的参数去优化液相分离条件,比如色谱柱,流动相,PH,温度,流速等
敏好
PFOS找不到所要的质荷比很明显说明没有优化好质谱参数,保留时间变化、不成线性也和选用的离子对和流动相不合适有关。PFOS用498.7-79.8/98.8这两对离子响应还可以,流动相用乙酸铵和乙腈就行,具体质谱参数和流动相梯度程序可参考下面文献和标准。
2020/8/17 9:30:16 Last edit by hujiangtao
weiqing
