主题:【已应助】ICPMS用Ge、In、Bi做内标,分析元素Li、Cu、Sb、Pb时,为什么连续进样空白时内标Ge、In回收率会逐渐增高至200?
浏览 |回复13 电梯直达
dwj
可以选用Sc和Rn或用Rn替换Ge、In做内标吗?空白溶液敞口放置和空调直吹进样系统处会造成内标回收率高吗?求解!!!谢谢大家!下图是我的内标回收率情况,内标信号也确实成倍增加了
最佳答案:tuxlin回复于2020/08/17
看图是两次做样吧,两次都是这样,做到后面内标就升高?
点火后稳定时间多长,听说安家的仪器He模式稳定的时间比较长。你用普通模式做一下看,是不是也这样。
huangza
内标浓度多大?是一直进的空白还是进了样品?仪器稳定性怎样,调谐通过了吗?也可以选择Sc,Y,Rh,Re内标试试看。
砂锅粥
同一个样品连续进升高的吗?还是不同样品?如果是同个样品可能仪器没稳定,如果不同样品的话就还有另一个可能就是内标加的量不准。
闹太套
后面Recovery开头往后的样品是不是掺了些有机溶剂?增敏这么明显,且低质量数比高质量数增敏严重,挺像的
dwj
原文由 闹太套(m3235491) 发表:后面Recovery开头往后的样品是不是掺了些有机溶剂?增敏这么明显,且低质量数比高质量数增敏严重,挺像的
没有掺杂有机溶剂
dwj
原文由 huangza(huangza) 发表:内标浓度多大?是一直进的空白还是进了样品?仪器稳定性怎样,调谐通过了吗?也可以选择Sc,Y,Rh,Re内标试试看。
内标浓度50ng/ml,仪器稳定通过调谐
dwj
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:同一个样品连续进升高的吗?还是不同样品?如果是同个样品可能仪器没稳定,如果不同样品的话就还有另一个可能就是内标加的量不准。
就只发生在连续测试时
tuxlin
dwj
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:看图是两次做样吧,两次都是这样,做到后面内标就升高?点火后稳定时间多长,听说安家的仪器He模式稳定的时间比较长。你用普通模式做一下看,是不是也这样。
40分钟差不多
tuxlin
原文由 dwj(v2768420) 发表:
40分钟差不多
没做过A的氦气模式,只是听说过其稳定时间比较长。
是否已达到稳定状态,一是看灵敏度,氦气模式下Tl的灵敏度应该比普通模式下的灵敏度还高一些;另外氧化物产率应该要低很多。具体的你可以问一下工程师。
sdlzkw007
各家都有自己的特点,至于是否合适需要根据应用选择了
