主题:【已应助】采石场厂界噪声检测超规定的2类标准值?如何解决?
浏览 |回复9 电梯直达
FaDu
采石场厂界噪声检测,检测结果超规定的2类标准值(昼间60)?如何解决?周围无居民区,有两个厂界点离主要器械很近,白天超标
最佳答案:检测老菜鸟回复于2020/08/25
第一,为什么问你是不是检测方,检测方是不考虑现实因素的,也就是超标不超标跟你们没有关系,只要测点符合规范要求
第二,如果想出合格报告,首先要对跟甲方约谈器械的位置,如果因为太近,那就远离,没有办法就设置声频障。
检测老菜鸟
杰8521
可以测定背景值,之后扣除就可以了。
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:应助
FaDu
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:你是检测方还是施工方?
检测方
检测老菜鸟
检测老菜鸟
这些都是比较老实的做法,不老实的做法就不教你了。
FaDu
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:采石场厂界噪声检测,检测结果超规定的2类标准值(昼间60)?如何解决?周围无居民区,有两个厂界点离主要器械很近,白天超标第一,为什么问你是不是检测方,检测方是不考虑现实因素的,也就是超标不超标跟你们没有关系,只要测点符合规范要求第二,如果想出合格报告,首先要对跟甲方约谈器械的位置,如果因为太近,那就远离,没有办法就设置声频障。
多谢多谢
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:常来
检测老菜鸟
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:
可以测定背景值,之后扣除就可以了。
他这个应该是扣除后超标,一般不超标可以不测背景值
检测老菜鸟
原文由 FaDu(Insm_1ab54ce4) 发表:
多谢多谢
常来,噪声有很多时候要考虑现场
abu80
这种采石场的机械设备的声音一般都比较大,还是实事求是,不要掩耳盗铃比较好。
