主题:【已应助】气相色谱标准曲线苯系物浓度0.005和 0.01不出峰,求老师带!
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_37e1ffd7
苯系物浓度0.005、0.01、0.05不出峰,0.1、0.2、0.3出峰,但曲线系数太低,不成线,新手求指教!
推荐答案:lhl回复于2020/08/17
低浓度出峰,高浓度不出,可以考虑:
1 仪器有漏气,比如隔垫,衬管O型圈、柱子接头等;使用热解析或顶空等周边设备时,周边设备管路漏气。
2 色谱条件是否合适:进样量太小,分流比过大等;周边设备的压力或流量条件是否设置过大,导致分流变大等。
3 仪器检测器灵敏度低。可以进其他样品来检查仪器本身是否正常。
线性差,可以考虑样品配置是否准确,样品有否挥发等。首先应确保相同浓度重复性良好,再来验证线性。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
xiaogumd11
楼主没有说清楚,气相色谱标准曲线苯系物浓度0.005和 0.01是什么方式进样,顶空,吹扫,还是直接稀释,单位是什么
安平
安平
memory光阴
浓度单位是ppm吗?用的直接进样方式还是有外接设备?
lhl
低浓度出峰,高浓度不出,可以考虑:
www
PAEs
p3256820
avih1981
