主题:【已应助】基线太高了
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_c8e974cb
最近做的液质,药物母离子196.9,子离子134.9
内标母离子178. 9,子离子91.9。跑纯甲醇的基线都特别高,我用别人的质谱条件跑又很正常。请问是什么原因,我应该怎么解决。流动相是甲醇和甲酸水(0.1%),负离子模式。希望有大神指点迷津,万分感谢!
推荐答案:welewolf回复于2020/08/18
负离子模式一般流动相中加乙酸铵,甲酸一般用于正离子模式中;你自己的质谱参数应该没有优化好,楼主需要结合已有文献报道优化好自己测得物质的质谱参数
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
weiqing
建议维护一下离子源后再优化一下目标物质谱参数试试。
m3036177
负离子模式加乙酸铵或氨水更合适,再优化下质谱参数吧
歪果仁zZ
你的药物和内标分子量偏小,如果在纯溶剂中可能会因为溶剂中的添加剂(比如防腐剂)而影响目标物,因为这些添加剂的分子量都是在50-200之间的。而你用别人的质谱条件时,别人的分子量可能是大于200的。原因可能是这个,具体还需要针对情况分析。另外负离子模式用甲酸不合适。
joufe
Insm_c8e974cb
原文由 joufe(joufe) 发表:基线高,说明背景响应大,清洗维护系统试试
谢谢
Insm_c8e974cb
谢谢
Insm_c8e974cb
谢谢
Insm_c8e974cb
谢谢
手机版: 基线太高了
