主题:【讨论】LC-MS/MS标曲各浓度点剔除问题
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_592e11d
对于LC-MS/MS跑出来的标曲,为了符合线性是不是只能剔除标曲前面的几个点或者后面的几个点,对于处于标曲中间的点能进行挑剔除吗,如下图白色点。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
剔除点的时候主要看%Dev栏里数值的大小,这个数值意义是表示实测浓度与理论浓度的偏差,一般大于20%的需要剔除;我个人觉得一般会剔除前面的和后面的,如果中间的浓度偏差大也可以剔除的
2020/8/18 12:52:45 Last edit by v2823651
weiqing
一般可以剔除偏差很大的点,也包括曲线中间的点。可以看下内外标的谱图,如果自动积分偏了可以手动积分一下重新分析一下再看。
Insm_592e11d
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:一般可以剔除偏差很大的点,也包括曲线中间的点。可以看下内外标的谱图,如果自动积分偏了可以手动积分一下重新分析一下再看。
我这个实验不能加同位素内标,所以只能外标打积分
Insm_592e11d
原文由 welewolf(v2823651) 发表:剔除点的时候主要看%Dev栏里数值的大小,这个数值意义是表示实测浓度与理论浓度的偏差,一般大于20%的需要剔除;我个人觉得一般会剔除前面的和后面的,如果中间的浓度偏差大也可以剔除的
好的
歪果仁zZ
joufe
可以根据自己的需求选择所需得标曲点,具体操作要看是用哪家仪器,仪器不同,软件操作也有差别
Insm_592e11d
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:最低定量限要求±20%,其他标曲点在15%
啥意思,没懂
