主题:【已应助】GB11737-89苯系物测定标曲问题
浏览 |回复24 电梯直达
PAEs
既然有新标准代替了旧标准,就应该按照新标准来做
歌名
0.2确实高了,调试一下方法和检测器灵敏度吧,我之前用用岛津的2010FID做到10ng是没问题的
wazcq
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
建议参考一下HJ584-2010这个标准,
584的检测限是个坑呀
wazcq
584的检测限 相当于0.015ug/ml CS2中苯系物
2020/8/20 12:06:11 Last edit by wazcq
十七
低浓度不出峰应该是仪器的灵敏度不够,不同的仪器的灵敏度还是有差异的,可试下先不分流,再逐步调暂分流,还有仪器如果灵敏度档位,也要调高试试
p3256820
avih1981
Insm_bb985aa9
标准有错,标准曲线系列单位错,按这个系列的单位算,曲线的最高点连检出限都达不到,还有什么意义。按这个单位这样低的浓度现代的仪器都达不到,八十年袋仪更达不到,把标前后通看,就可看出是单位错了,人为的把系列浓度降了1000倍。
Insm_bb985aa9
