主题:【已应助】求助,谁有或谁会使用Supelco固相萃取真空装置,麻烦看看这个怎么使用
浏览 |回复5 电梯直达
vivian_tt
求助,谁有或谁会使用Supelco固相萃取真空装置,麻烦看看这个怎么使用,我要做多氯联苯的前处理,使用到萃取装置,之前没用过,这些都改怎么使用,谢谢各位
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/08/18
手里那根玻璃管子是洗脱液接收管,看到萃取装置架子上那么多孔洞了吗?这跟管子就是插在这些孔洞里面,用来接收你固相萃取洗脱液的。那包塑料管子是用来导流的,伸出来的部分对应插入玻璃接收管内
通标小菜鸟
vivian_tt
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:手里那根玻璃管子是洗脱液接收管,看到萃取装置架子上那么多孔洞了吗?这跟管子就是插在这些孔洞里面,用来接收你固相萃取洗脱液的。那包塑料管子是用来导流的,伸出来的部分对应插入玻璃接收管内
好的谢谢,这样连接对吗
2021/2/15 16:09:53 Last edit by v2835845
通标小菜鸟
原文由 vivian_tt(v2835845) 发表:好的谢谢,这样连接对吗
对的,标注的地方不要拧太紧,拧紧了一个是洗脱液留不下来,还有一个是导流管会废掉的
memory光阴
vivian_tt
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:对的,标注的地方不要拧太紧,拧紧了一个是洗脱液留不下来,还有一个是导流管会废掉的
好的非常感谢!
