主题:【已应助】测油使用的金属滤筒
浏览 |回复5 电梯直达
cqpl1205
测定气体中油烟油雾所使用的金属滤筒以及配套的聚四氟乙烯套筒该如何清洗?用溶剂洗了一天空白还是不合格
最佳答案:杰8521回复于2020/08/18
测定一下空白吧,看空白大概多少,有可能是空白就不合格。之后清洗的时候加入溶剂超声清洗大概20分钟左右就行。清洗大概两次,之后测定一下即可。
chun29
用溶剂超声清洗。也可以用洗涤剂超声加热清洗。实在不行话金属滤筒可以400℃灼烧1h。
杰8521
通标小菜鸟
可能是你使用得溶剂不合格,做一下验收看看。油烟滤桶用溶剂超声清洗就可以了,一次超不干净可以更换溶剂多超几遍
memory光阴
正常情况下用溶剂超声清洗即可,根据楼主所说空白一直不合格的话需要先验证一下使用的溶剂本身是否合格
cqpl1205
