主题:【已应助】我用甲醇来洗一下通路,请问这算溶剂出峰吗
浏览 |回复11 电梯直达
黄屁屁
最佳答案:hujiangtao回复于2020/08/18
甲醇分子量32,可以在质谱界面看33质荷比峰很高的,乙腈的话是42,可以作为质谱是否正常的一个判断依据
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by hujiangtao 举报
杰8521
你这个有点放大就,缩小之后你再看一下,就很明显了
黄屁屁
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:甲醇分子量32,可以在质谱界面看33质荷比峰很高的,乙腈的话是42,可以作为质谱是否正常的一个判断依据
我这个横坐标是保留时间耶,是总离子流图,请问质谱图哪里看啊
黄屁屁
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:你这个有点放大就,缩小之后你再看一下,就很明显了
不会用缩小,好尴尬
yayicuo
未来工程师
原文由 黄屁屁(Insm_3bd2778d) 发表:我这个横坐标是保留时间耶,是总离子流图,请问质谱图哪里看啊
就是在设置毛细管电压 锥孔电压 氮气流量那个质谱调谐界面
mouguangyin
黄屁屁
原文由 mouguangyin(mouguangyin) 发表:缩小看看
弱弱问一句,怎么缩小啊,只会放大
歪果仁zZ
原文由 黄屁屁(Insm_3bd2778d) 发表:弱弱问一句,怎么缩小啊,只会放大
双击横坐标缩小
